LabVIEW Team Indonesia
waveform generator 32ch
Salam semuanya,
Mohon advice, sy sedang membuat waveform generation 32 channel yg bisa diatur phasenya.
cuma keluaran output yg di PXI kok ndak bisa bersamaan ya.
keluarnya bergantian. saya memakai PXI-6723
Mana yg kurang benar ?
Skln tlg utk penyempurnaan diagramnya. maklum newby
Mksh bantuannya.
Salam..
U/ Pak Endang, maaf yg kmrn nyasar.
Message 1 of 8
(7,615 Views)
Salam,
Analog outputnya keluarnya secara bergantian dikarenakan PXI 6723 hanya mempunyai satu AO sample clock sbg generatornya. Maksudnya, sample clock nya cuma ada satu, berarti hanya satu DAQ task untuk waveform generation saja yang bisa digunakan untuk sekian periode. Sementara di program VI yang dilampirkan, anda menggunakan dua DAQ assistant untuk generate dua analog output di dua channel yang berbeda. Berarti disini anda menggunakan dua DAQ task, pada kasus seperti ini, LabVIEW akan mengeksekusi keluarannya secara bergantian karena hanya ada satu AO sample clock yang tersedia.
Bagaimanakah caranya mengakses sample clock ini? anda bisa lihat di gambar pada attachment.
Tetapi tentu saja walaupun ada keterbatasan spec dari boardnya, kita masih bisa cari solusi lain untuk memenuhi requirement anda. Namun, kita harus menggunakan low-level DAQ VI, daripada menggunakan DAQ assistant. Silakan refer ke link berikut untuk informasi lebih lanjut.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3457
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-7692
Saya juga sudah kirim example code ke email anda, mungkin bisa dicek juga.
Best Regards,
Bian Susetyo
NI Asean
Message 2 of 8
(5,409 Views)
Dear Pak Bian,
Terimakasih banyak informasinya.
skrg sy sedang mencoba berbagai macam variable sample clock dan jg source triggernya dr example code yg bp kirimkan..
Tp kok blm muncul ya output signalnya.
Utk source triggernya di PXI6723 pake yg mana pak, disini ada pilihan al:
- analog PFI 0 s/d PFI 9,
- analog PXI_Trig0 s/d 7, kemudian
- analog PXI_star
- dll
Atau ada customize yg lain ?
O iy, sy jg memakai LV 2011.
Terimakasih
Message 3 of 8
(5,410 Views)
Dear Pak Arif,
Kemungkinan output signalnya tidak muncul karena trigger signalnya belum disetup. Anda bisa pakai analog PFI 0-9, tapi tentu saja nanti di terminal blocknya sambungkan pin out PFI nya ke external source. Jadi kalau ada external source yang terkirim baru AO signalnya muncul.
Atau mungkin anda bisa membuang bagian triggernya. Jadi anda tidak perlu menggunakan trigger, dia langsung otomatis muncul.
Saya attach lg example codenya
Best Regards,
Bian Susetyo
Message 4 of 8
(5,410 Views)
Dear Pak Bian,
Terimakasih banyak.
sy coba example codenya yg tanpa trigger, output bisa keluar.
Tadi sy jg coba memakai "analog/20MHz timebase" dan bs keluar jg.
dan setelah sample buffer dan sample clock frequency nya sy samakan (10.000) outputnya bisa keluar sempurna.
Sekali lg terimakasih.
satu masalah sudah terpecahkan.
Salam..
Best Regards,
Arif FR
Message 5 of 8
(5,410 Views)
Senang bisa membantu Anda. Semoga sukses dengan aplikasinya.
Best Regards,
Bian Susetyo
Message 6 of 8
(5,410 Views)
Mantab....sukses mas Arif dengan projectnya.
Message 7 of 8
(5,410 Views)
Makasih pak Endang.. Alhamdulillah sukses dan lancar.
Salah satunya jg krn dukungan teman2 tim supporting NI.
Message 8 of 8
(5,410 Views)
