LabVIEW Vietnam
Lấy tín hiệu đưa về..Các bác giúp đỡ em với !!
Em using   NI myRIO-1900  điều khiển tốc vị trí and speeds of động cơ DC..Em dùng 2 con cảm biến 2 out 2 đầu trục di chuyển of DC.Cứ khi nào động cơ chạy về 1 trong 2 đầu is would tác động cho cảm biến xuất ra tín hiệu e supplied về myRIO is 4V các bác cho e hỏi 2 vấn đè:
1-Khí tín hiệu về thì làm sao để it hiển thị giá trị điện áp been ạ.
2-E is not to display số điện áp supplied về mà em dùng tín hiệu supplied về để làm tín hiệu tác động such as:
          + Khí not have tín hiệu supplied về thì out level 0
          + And when you tín hiệu về would tác động lên level 1 đê dùng giá trị then thực hiện phép sánh.
Mong mọi người giúp đỡ ạ.
(4,849 Views)
Em sử dụng   NI myRIO-1900   điều khiển tốc vị trí và tốc độ của động cơ DC..Em dùng 2 con cảm biến 2 ra 2 đầu trục di chuyển của DC.Cứ khi nào động cơ chạy về 1 trong 2 đầu là sẽ tác động cho cảm biến xuất ra tín hiệu điện tử được cung cấp về myRIO là 4V các bác cho e hỏi 2 vấn đè:
1-Khí tín hiệu về thì làm sao để nó hiển thị giá trị điện áp được ạ.
2-E không phải là để hiển thị số điện áp cung cấp về mà em dùng tín hiệu cung cấp về để làm tín hiệu tác động như:
          + Khí không có tín hiệu cung cấp về Thị ra mức 0
          + Và khi bạn tín hiệu về sẽ tác động lên mức 1 đê dùng giá trị sau đó thực hiện phép sánh.
(3,800 Views)
Chào bạn,
Cảm biến "2 ra 2" của bạn là cảm biến gì vậy?
Bạn có thông số kỹ thuật của nó hay không? Cảm biến này đầu ra là xung số hay là tín hiệu tương tự?
(3,800 Views)
Ý của bạn ấy là có 2 cảm biến ở hai đầu trục của vít me, trên vít me gắn một vật thể, vật thể khi chạm vào điểm trên hoặc điểm dưới của vit me thì tín hiệu được đưa về, Bạn có thể đưa tín hiệu cảm biến đến ngõ vào analog, sau đó so sánh tín hiệu analog này với giá trị (thông thường mức 1 sẽ có điện áp 2.5 V).
(3,800 Views)
