LabVIEW Vietnam
MyRio đọc sai tín hiệu encoder
Mọi người tư vấn giúp mình lỗi này với !
Mình sử dụng Myrio để thu tín hiệu 1 cảm biến áp suất và 1 encoder. Kết nối như hình vẽ:
Khi bơm ko hoạt động thì giá trị encoder đọc về khi xoay vô lăng là đúng. Nhưng khi bơm hoạt động thì encoder lại đọc về giá trị bị sai !?
Mình ko rành tiếng Anh lắm nên mọi người hỗ trợ bằng tiếng Việt với nhé !
(5,103 Views)
Chào bạn,
Bạn có thể nói rõ hơn là nó sai như thế nào không,
Theo mình nghĩ thì bạn không nên cấp nguồn cho cảm biến bằng nguồn 15V trên myRIO, nên cấp bằng nguồn ngoài.
Có đợt mình cũng làm đo áp suất buồng đốt và góc quay trục khủy, Lúc đầu mình cấp nguồn cho cả 2 bằng myRIO luôn, sau đó kết quả đo không được, có thể do myRIO không đủ dòng cấp cho cả 2. Sau đó sử dụng nguồn ngoài cho Encoder thì OK.
Tiến
(4,933 Views)
Chào tnn ,
Hệ thống của mình có 1 cái bơm thủy lực như hình, và mình sử dụng cảm biến áp suất để đo áp suất đầu ra của bơm.
Khi mình ko bật bơm thì dòng ra của cảm biến áp suất là 4mA áp 2 đầu điện trở (mình dùng 220 Ohm vì mua ko có 250 Ohm) là 0.86V, khi đó mình quay encoder 1 góc 90 độ thì giá trị hiện thị trên Labview là 90 độ.
Nhưng khi mình bật bơm, dòng ra của cảm biến áp suất tăng lên khoảng 13mA áp 2 đầu điện trở là 3V thì khi đó mình quay encoder 1 góc 90 độ, trên Labview lại hiện ra đến 1 trăm mấy độ và giá trị độ này sai 1 cách không cố định
Mình nghi tín hiệu analog từ cảm biến áp suất làm nhiễu tín hiệu encoder nhưng ko rõ là nhiễu do gì !!!
(4,933 Views)
Bạn thử cấp nguồn ngoài cho Encoder xem thử tín hiệu đo như thế nào, sau đó tính tiếp
(4,933 Views)
Mình đã thử dùng nguồn ngoài cho encoder kết quả vẫn nhiễu sai khi có tín hiệu analog về !!
(4,933 Views)
