LabVIEW Vietnam
Thắc mắc về Event Structure
chào mọi người. Em có chút thắc mắc về Event Structure. Theo em hiểu đây nó giống như một kiểu ngắt (interrupt) như trên vi điều khiển, dùng cách này thì chương trình k phải dò (polling) như  Case Structure.
Ví dụ chương trình của em là Blink LED trong vòng while với chu kì 800ms. Khi bấm nút ON LED2 thì thay đổi giá trị ở LED2
Nhưng nếu em đặt Event Structure ngoài vòng while thì chương trình lại không thực hiện Event Structure, mà chỉ thực hiện vòng while
còn nếu đặt trong vòng while thì sau khi thực hiện lệnh trong Event thì nó lại k thoát ra ngoài để thực hiện tiếp ngoài Event.
Vậy phải làm như thế nào cho đúng?
(4,528 Views)
Chào bạn,
Có thể thực hiện ý tưởng của bạn mà không cần dùng Event Structure.
Bạn thử code bên dưới xem sao.
(3,804 Views)
