LabVIEW Vietnam
viết code arduino sang labview
em có đoạn code viết bằng arduino.đọc cảm biến tiệm cận E3F-DS30C4 và xuất ra module relay .mới học bên labview nên không rành lắm về lệnh so sánh bên labiew.mọi người có thể giúp em đc không ạ..
file labview ở dưới
code arduino:
int CB = 8; // Chan tin hieu Cam bien -> Chân số 8 Arduino (digital)
int Relay = 6; // Led 5V đấu chân dương vào chân số 6 Arduino (digital)
void setup() {
Serial.begin(9600);
// put your setup code here, to run once:
pinMode(CB,INPUT); //Setup ngõ vào
pinMode(Relay,OUTPUT); // Setup ngõ ra
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
int val = digitalRead(CB); // Đọc tín hiệu Cảm biến (digital)
//So sánh tín hiệu trả về
if(val == 1){
digitalWrite(Relay,0);
Serial.println(" not found ");
else{
digitalWrite(Relay,1);
Serial.println(" Co tin hieu ");
(4,306 Views)
Bạn nên so sánh kí tự như mình nó dễ hơn
if(Serial.available()>0)
x=Serial.read();
if(x=='a')
digitalWrite(den,LOW);
delay(100);
if(x=='b')
digitalWrite(den,HIGH);
delay(100);
(4,264 Views)
