LabVIEW for LEGO MINDSTORMS and LabVIEW for Education
LEGO LABVIEW BLUETOOTH SEND MESSAGE SMATHPHONE (Envio de mensagem entre LEGO e SMATHPHONE via bluetooth)
Hi, I'm having a problem with the LABView programming.
(Oi eu estou tendo problemas com a programação do LABView)
When I connect and establishes the bluetooth's comunication with the LEGO Mindstorm and the Smarthphone,
(Quando eu conecto e estabeleço a comunicação do bluetooth com o LEGO Mindstorm e o Smathphone),
It doesn't there is problem when the send message from smathphone to LEGO, but, when is the send message from LEGO to smathphone, the message doesn't arrive.
(Não existe problema com a mensagem enviada do smarthphone para o LEGO, mas, quando a mensagem é enviada do LEGO para o Smathphone, a mensagem não chega).
Can someone help me?
(Alguém pode me ajudar)?
Follows in anex the app (android) and the LABView programming.
(Segue em anexo o app (android) e a programação em LABView.
(6,057 Views)
Olá gil.jump
Olhei seu código e não achei ponto algum que você envia a mensagem para um host. Onde e como você fez essa comunicação para alegar que a mensagem não chegou ao Smartphone?
Esse aplicativo que foi usado para fazer a comunicação você mesmo o fez ou pegou pronto em algum lugar da internet?
No aguardo
(6,019 Views)
A mensagem é enviada para a caixa, tipo o inbox. Quando enviamos do celular para o mailbox do lego funciona, quando tentamos enviar para o mailbox do celular não funciona, (fiquei pensando agora se o celular possui o mailbox igual do lego). O app é pronto da internet, não foi feito por nós.
Você acha que faltou configurar o host do celular para receber?
Att, Gilson.
(6,017 Views)
Onde, no seu código anexado, que está sendo feito o possivel envio para o mailbox do celular?
(6,015 Views)
