09-03-2007 12:22 AM
すみません。もしかしたら海外のフォーラムへ書いてしまったかも知れませんので
再投稿します。
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=269227
いつもお世話になっております。UEです。
客先に納めたアプリケーションで、たまに下記エラーが発生します。
「構成データを閉じる 」関数で、発生しているようなのですが
どういう場合に、このようなエラーが発生するのでしょうか?
このエラーの内容が、よくわかりません。
ちなみに、このviで操作している構成ファイル(ini)を
読み込みオンリーにしたり、わざと予め別のアプリケーションで
開いてから、実行してみたりと試しましたが、別のエラーが
発生しました。
このファイルは、常時読み書きを行っています。
1、エラーを発生させないようにするには、どうすれば良いでしょうか?
2、エラーが発生してしまった場合、どう対応するのが良いでしょうか?
・ロギングシステムなので、その他のプログラムは、続行させたい。
以上、お手数をお掛けしますがご回答の程、よろしくお願い致します。
09-03-2007 01:17 AM
Duplicate post !\
09-03-2007 01:50 AM
I am sorry.
It seems that it made a mistake in the transmission place somehow.
