データを1秒単位で取得したい
お世話になります。
圧力計からデータを取得するviなのですが、1秒単位で取得するにはどうすればいいでしょうか?
例:11:08:01から11:08:03になってしまい、11:08:02は表示されない
ご教示お願いいたいます。
(421 Views)
Your loop runs 4x per second (250ms increment) and you need to slow it down for 1/second. Assuming that all loop code can safely execute in that time, you can calculate the current time from the start time and the value of the iteration terminal.
(371 Views)
アドバイスありがとうございます。
具体的にviをどう修正すればいいか教えてもらえないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
(359 Views)
