旧バージョンVIファイル
お世話になっております。
現在、Labview8.5を利用して、計測器を制御しようとしているのですが、
計測器メーカーが提供しているViファイルがバージョン5.1.1と古いため、
8.5では開けませんでした。
どうにかして旧ファイルを開く方法はありますか。
よろしくお願いいたします。
(3,584 Views)
okkun 様
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の湧川です。
先日、書き込み頂いた件につきまして回答致します。
確認致しましたところLabVIEW8.5ではバージョン6.0以降のVIファイルしか開く事ができませんがLabVIEW8.2であればバージョン4.0のVIファイルまで開く事が可能です。
従いまして、バージョン5.1.1のVIファイルをLabVIEW8.5で開くには一度旧ファイルをLabVIEW8.5より前のバージョン(例えばLabVIEW8.2)で開いて、そのバージョンのVIファイル(例8.2用VI)として保存する事によりLabVIEW8.5でも開く事が可能になります。
回避策になりますが、30日間の評価版LabVIEW8.2などを使用して一度VIのバージョンを変更する事によりLabVIEW8.5でも開く事が可能になります。
上記内容に関しまして質問などありましたらお気軽に書き込み下さい。
お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部
湧川 朝満
(3,567 Views)
ありがとうございます。
試みてみます。
(3,562 Views)
