時間ごとのFFT処理後の波形の数値の見比べについて
初めましてよろしくお願いいたします。
私は現在LabVIEWを使用し脳波の波形データを処理しています。そして、その波形をFFTパワースペクトルを使うことによって
周波数帯ごとの数値を時間に沿って見比べることができるように値が流れていくごとにそれぞれの値を時間ごとに配列の中に格納していきたいのですが
シフトレジスタの利用するなどの方法をとったものの順々に数値が送られてくるようなプログラムを作成するにいたりませんでした。
どういった方法をとることが私の目的の処理をすために必要なのでしょうか?
曖昧な説明しかできなく申し訳ないのですが、お力を貸していただきたく思います。
申し訳程度となりますがFFT処理後の波形グラフを貼らせていただきます。
(3,742 Views)
Try posting in english here for better response
Translation
Nice to meet you thank you.
I currently have LabVIEW data processing using the EEG waveform. Then, the waveform of the power spectrum by using FFT
I'd like to store in each array each time the value of each flow will be able to compare the values along the spectrum each time the value of
Although taken by other means we could take advantage of the shift register to create a program like Itarimasen sent to a number.
Su Is it necessary for the purpose of processing methods to take my mind?
Sorry I can not only vague descriptions, I O力 I wish to lend.
The apology will be attached to FFT waveform graph of the bon appétit them after processing.
(3,737 Views)
Thank you for translating.
(3,729 Views)
I suppose you can now try to better explain the problem for a better response in english.
(3,721 Views)
ティラミス 様
平素より弊社製品をご使用いただき誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の星と申します。
ご投稿いただきました件はいかがでしょうか。
もし状況が改善されていないようでしたら、現状についてご投稿頂けますでしょうか。
また、今後ご質問をディスカッションフォーラムでご投稿いただく際は以下の日本のリンクから行っていただけますでしょうか。
こちらですと回答が英語になってしまい、弊社技術部からの回答がされにくくなる可能性がございます。
NI製品ディスカッション
http://forums.ni.com/ni/board?board.id=1170
宜しくお願いします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
星 大輝
このメッセージは  01-18-2010 11:44 PM
に t.hoshi が編集しています。
(3,615 Views)
星様 ご返答ありがとうございます。
英語掲示板に質問していたとは露知らずご迷惑をおかけいたしましたお詫び申し上げます。
問題は何とか解決いたしました。
以降質問させていただく際には日本語掲示板に投稿させていただきます。
今後ともよろしくお願いたします。
(3,532 Views)
ティラミス様
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の星です。
本件につきお力添え出来ましたこと、大変光栄に思います。
今後何かお困りの際は弊社出来る限りお力添えさせていただきたく存じますので、宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社星 大輝 (Taiki Hoshi
(3,498 Views)
