画像の更新ができない
添付のviで、画像の2値化をしています。
制御器で値を変更したときに画像が更新できなくて困っています。
解決策を教えていただけると助かります。
(617 Views)
Accepted by topic author ame2
@ame2 wrote:
With the attached vi, the image is converted into two values.
I am not able to update the image when I change the value with the controller.
It will be helpful if you tell us the solution.
Oh, its a typical error, which almost every engineer does at the beginning. The IMAQ images are references, after first iteration the image gets changed, but this is the same image.
What you need is to add "helper" screen image and connect it to Image Dst input of the Threshold func, then it will work:
(583 Views)
何度もありがとうございます。
問題は解決しました。
この仕組みを理解するように努力します。
助かりました。
(568 Views)
