采集数据的LVM文件存储中时间列问题
我是用中断方式采集数据的,每循环一次,把缓冲区中一半的数据显示在图表中,并保存下来,数据存在LVM文件中,现在的问题是,每个数据对应的时间或索引不对。因为每个新的循环开始时,它的写入虽然不重新创建文件头,但是并不会将X的计数延续下去,都会重新计时或索引,这是我不想要的结果。
打个比方说,采集4个数据点,循环两次,我现在存下来的结果是1:data1,2:data2;1:data3,2:data4。我想要的结果是1:data1,2:data2,3:data3,4:data4,可以把每次采集的所有数据按照时间上的先后顺序连续存储下来,最好能使每个数据点同时对应相应的时间存储下来,如果不行的话,数字索引也可以。
Message 1 of 1
(2,764 Views)
