1台のパソコンに複数のLabVIEWをインストールする方法
現在PCにLabVIEW8.0がインストールされているんですがそのPCにLabVIEW2011インストールしようとしていますが両方のバージョンが存在するようにするにはどのようにすればいいのですか?
今までの古いデータがあるため2011バージョンだと開けない場合があるまた8.0より新しいデータも開きたいので両方のバージョンが存在できる方法を探しています。
(3,095 Views)
kzden様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 寺尾です。
平素よりディスカッションフォーラムをご利用頂き誠にありがとうございます。
既にLabVIEW8.0がインストールされているという事ですのでLabVIEW2011をそのままインストールして頂く事でLabVIEW8.0,2011共にご使用頂けます。
ここで仰られている"データ"とはVIの事を指されていますでしょうか?
上記が正しいものとして回答致します。
基本的にバージョンの低いLabVIEWで作成されたVIをバージョンの高いLabVIEWでそのまま開く事は可能です。
しかし、その反対の低いバージョンから高いバージョンで作成されたVIを開く事は出来かねます。
その為にLabVIEW2011で作成されたVIをらLabVIEW8.0で開く為にはファイル>旧バージョン用に保存機能を用いてLabVIEW8.0用に保存を行って下さい。
また注意点としまして、ハードウエアをご使用の場合、ドライバによってはLabVIEW8.0とLabVIEW2011の両方で使用出来ないものもありますので、ドライバのReadmeなどでご確認下さいませ。
宜しくお願い致します。
 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 技術部 | 寺尾 純一
 Junichi Terao | Applications Engineer | National Instruments Japan Corp.
 サポート情報: http://www.ni.com/support/ja
 技術データベース: http://www.ni.com/kb
 住所 : 〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル8F/9F
 お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
(3,086 Views)
LabVIEW2011をインストールしてみましたができなかったです。
実はLabVIEW8.0,2011はどちらも大学ライセンスなんですが、LabVIEW8.0と2011では大学が違いますがこれっていうのは関係はありますか?
できるだけ1台のPCにLabVIEW8.0,2011の両方のバージョンをインストールしたいと思っています。
(3,062 Views)
kzde様
具体的にどのような事が出来なかったのでしょうか?
LabVIEW2011をインストールそのものが出来なかったのでしょうか?出来なかった際、エラーや警告等は表示されましたでしょうか?
又はインストール出来たが特定の操作が出来なかったのでしょうか?
詳細をお伝え下さいませ。
また、LabVIEW2011のインストールはDVDからされていますでしょうか?
宜しくお願い致します。
(3,057 Views)
DVDからインストールをしていています。
シリアルナンバーを入力しても間違っていますと出てしまいます。
大学ライセンスなのでシリアルナンバーも決まっているので困っています。
他のPCではインストールできました。
(3,053 Views)
kzde様
シリアル番号の確認をさせて頂く事が可能ですのでお電話頂けますでしょうか?
0120-527196にお電話頂きオペレータにアクティブ化をされたい旨をお伝え下さいませ。
シリアル番号が正しい場合、口頭でアクティベーションコードを生成可能ですので、LabVIEW2011をインストールされたいPCのコンピュータIDも
合わせてご準備下さいませ。
宜しくお願い致します。
(3,038 Views)
寺尾様へ
kzdenです。
PCに不具合があったみたいでPCを直してインストールしてみたらいまのところエラーなく
インストールができています。
ご迷惑をかけました。まだインストール途中なのでエラーが発生するかもしれませんので
そのときはよろしくお願いします。
(3,031 Views)
