11-24-2008 10:24 AM
Hola a todos, otra duda...
estoy haciendo un trabajo para la escuela, requiero hacer adquisiciones con un LDR y desoues con un DIP Switch, todo por el puerto digital, mi pregunta es, se pueden hacer dos adquisiciones en el mismo VI, pero en diferente tiempo??
Solved! Go to Solution.
11-26-2008 07:49 PM
Antes que nada, ¿Estàs usando el mismo puerto para ambas mediciones? Porque de ser asì, necesitar primero un hacer un circuito multiplexor para adquirir ambas señales a la computadora por el mismo puerto. ¿O estás usando una DAQ? Si es asì, entonces lo ùnico que tienes que hacer es poner dos ciclos de mediciòn, cada medición dentro de un ciclo while. En LabView, los ciclos While corren de manera "paralela", por lo que sí es posible hacer mediciones y/o operaciones simultáneas.
