3Dグラフについて
失礼します。現在私はlabviewにてFFT解析をしており、5秒ずつずらしてまた1分解析を繰り返すループ処理を行っています(添付資料)。
そこで質問なのですがこのプログラムにx軸を時間、y軸を周波数、z軸をpower値の3Dグラフを作成するためにはどうすればよいでしょうか。
(1,196 Views)
In the Graph>3D Graph palette, there's a Surface graph. This accepts a 2D array of X values, Y values and Z values. Wire them, and you should get a surface of X, Y, Z data.
You'd need to build that 2D data in shift registers, but I would advice to use arrays, not waveforms.
(1,176 Views)
回答ありがとうございます。
前回添付したプログラミングに2次元配列のプログラム組み込むにはどうすればいいでしょうか?
また、この2次元配列は周波数とパワー値の2つを表示させるという考えでよろしいでしょうか?そうだとすれば時間はどのようにsurfaceグラフに組みこめばよいでしょうか?
質問が多くなり申し訳ございませんが返信お待ちしております。
(1,153 Views)
