6534 ecriture lente
Bonjour,
j'utilise une 6534 PCI mais j'ai le soucis suivant, lorsque je programme un paquet de bit à émettre (80000) le vi daq write met presque 20 secondes à s'éxecuté
je passe les paramettres par un type waveform digital
Le focntionnement ensuite et bon et conforme à mon besoin, seul ce temps d'écriture me gêne
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce pb ?
Y a t-il une solution ?
D'avance merci
(2,579 Views)
Bonjour Melkior,
Pourriez vous mettre un exemple de code afin de voir si vous avez correctement programmé la 6534?
Cordialement
Romain D
Romain DUVAL || RF & Semiconductor Staff System Engineer || CLA || CTA
National Instruments France
(2,547 Views)
Ci-joint mon code pour la 6534
Config_6534 qui configure la carte
sub Generate Dig qui crée le tableau de point
et config 6534 sortie qui écrit dans la carte
il ne manque que le start task mais il est inclu dans le programme principale et n'apporte pas d'intérêt en soit
D'avance merci
Cordialement
(2,537 Views)
Bonjour Melkior,
Pourriez vous tester un des exemples fournis avec LabVIEW tel que cont-write dig port int clock en changeant l'instance du VI "écrire" en waveform 1 voie N echantillons.
Avez vous toujours la latence de 20 s?
Cdlt
(2,523 Views)
Bonjour,
je viens de faire l'essai
j'ai le même pb
plus j'écris de données, plus le temps est long
à partir de 80000 échantillons cela se voit vraiment
Il faut que je puisse émettre jusqu'à 600 000 échantillons et je suis vraiment inquiet
Cordialement
(2,516 Views)
