Showing results forĀ
Search instead forĀ
Did you mean:Ā
ADAM-4055 ADVANTECH
HOLA A TODOS, ESTOY ACA PARA SOLICITAR AYUDA PARA PROGRAMAR LA TARJETA ADAM-4055 DE ADVANTECH, DE HECHO YA MAS O MENOS ESTA LA COMUNICACION, PERO COMO NO SOY MUY BUENO PARA LA PROGRAMACION PIDO AYUDA PARA PODER CONTROLAR 3 AL MISMO TIEMPO, NO PIDO QUE ME HAGAN EL TRABAJO SI NO QUE ME  DIERAN TIPS PARA PODER AVANZAR SOLO, OSEA DIGAMOS QUE YA HICE EL PROGRAMA PARA LA COMUNICACION COMO LO HAGO PARA CONTROLAR TRES ALGO ASI COMO MULTIPLEXEAR EL CODIGO PARA CONTROLARLAS, LES PONTO EL ARCHIVO PARA QUE SE DEN UNA IDEA GRACIAS
(3,925 Views)
Miguel,
la mayoria de esta Message Board es Engles, yo tratara poner su mensaje en la "Comunidad en Espanol"  Yo creo que mas personas lo vera su mensaje.
http://forums.ni.com/ni/board?board.id=6170
Bueno SuerteSmiley Happy
SteveA
CLD
FPGA/RT/PDA/TP/DSC
(3,889 Views)
Hola Miguel por lo que veo en tu programa la tarjeta la controlas por el puerto serial.
Ahora cuando dices que quieres controlar 3 en paralelo, cada tarjeta va a ir en un puerto diferente o quieres que las 3 tarjetas compartan el mismo puerto serial?
Aquí la parte de multiplexar el código depende un poco de tu dispositivo serial, por ejemplo hay algunas tarjetas que tiene algunos dipswitches de identificación y para enviar el comando simplemente en la parte inicial de el comando lleva para que dispositivo va conectado.
Ahora si son 3 puertos seriales los que vas a usar simplemente podrĆ­as repetir tu codigo 3 veces.
En este foro: http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=249584&requireLogin=False ,  tambiĆ©n estĆ”n controlando esta tarjeta desde LabVIEW
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(3,842 Views)
bueno gracias por la informacion en en estos momentos estoy terminando el curso de 6 horas luego les mostrare los avances les agradesco
(3,793 Views)
