Abrir archivo al hacer doble click
Hola a todos
Estoy realizando una aplicación en LabVIEW 7.0, esta aplicación entre otras cosas debe ser capaz de abrir archivos. ¿Hay alguna forma para abrir el archivo haciendo doble click sobre él desde el Explorador de Windows?, es decir, quiero que al hacer doble click sobre el archivo se ejecute automáticamente mi aplicación y que se pase como argumento la ubicación del archivo (path).
Además deseo que los archivos relacionados con mi aplicación tengan un ícono característico, desde luego la asignación del icono debe hacerse automáticamente durante la instalación (con un archivo batch por ejemplo).
De antemano gracias por su ayuda.
(2,841 Views)
Hola edgar_m007,
Al convertir tu VI, en un ejecutable, logras la funcionalidad que me mencionas. Esto significa que creas un .exe con tu VI, y lo puedes llevar a otra PC que no tenga LabVIEW instaldo, solo necesitas el Run-time engine, y lo puedes obtener gratis de la pagina de National Instruments.
Aqui anexo un tutorial que te puede servir:
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/19/introduction-to-the-labview-application-...
Aqui esta en enlace al runt-ime engine 7.0:
http://digital.ni.com/softlib.nsf/websearch/452c309469e56deb86256d2b004f2396
Existe un VI, que se llama "Current VI Path" que porporcina el path o direccion del mismo VI.
Tania Lozoya
Mensaje editado por Tania Lozoya
(2,822 Views)
