Acquisition de données
Bjr à tous,
Je travaille sur lbw 8.0 avec une NIPCI 6289, je souhaite acquérir des données grace aux fonctions Daqmx:
- Daqmx-Créer une voie
- Daqmx-Cadencement (horloge échantillonnage)
- Daqmx-Lire
On ce qui concerne le Daqmx-Cadencement (horloge échantillonnage), je souhaiterais savoir le role de l'entrée "nombre déchantillons", qui possède trois possibilités:
- point par point avec cadencement
- échantillons finis
- échantillons continus
Pour le Daqmx-Lire connaitre le role de l'entrée "timeout"
Cordialement.
(2,616 Views)
Bonjour,
La première chose est d'activer l'aide de LabVIEW (ctrl+h), en passant le pointeur de la souris sur les différentes fonctions, tu pourras voir l'aide correspondante et en cliquant sur "more help" il y pas mal de détail. (je ne suis pas sûr que tout soit disponible en Français).
Ensuite il y a les exemples de LabVIEW (Help > Find Examples) qui sont parfois bien utiles, ceux sur DAQmx sont assez limités mais montre la base.
Pour répondre plus spécifiquement à une de tes question, "timeout" de manière général c'est pour éviter de rester bloquer après avoir fait une requète, pour une lecture de données, si il y a un problème, au bout de "timeout" ms si la données n'a pas pu être lue, tu recois une erreur "timeout".
Pour ce qui est du cadencement, je ne vais pas paraphraser l'aide de LabVIEW...
Bon courage
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
(2,613 Views)
