05-12-2015 03:41 PM - edited 05-12-2015 03:44 PM
Hola, soy nueva en Labview. A ver si me pueden ayudar, cualquier comentario es bien recibido.
Tengo la duda: si tengo dos matrices con n numero de filas y dos columnas independientes que se inicializan con el mismo numero random de datos, en el primer ciclo la matrix de memoria cataloga la fila de mejor valor y la mantiene en la matriz, al siguiente ciclo si se sensa un mejor dato se sustituye.
No logro entender como hacer eso, les anexo lo que llevo u.u cualquier apoyo sería genial.
Muchas gracias.
05-12-2015 04:14 PM
translated by google:
Hi, I'm new to Labview. Let's see if I can help, any comment is welcome. I have a question: If I have two arrays with n number of rows and two separate columns that are initialized with the same random number data in the first cycle of the memory matrix row lists the best value and keeps it in the matrix, the next cycle if better data is sensed replaced. I do not quite understand how to do that, which led Annex uu them any support would be great. Thank you very much.
Your Vi is just a random collection of code fragments that have little to do with the question.
In general, you would simply keep the 2D array in a shift register initialized with a 2D array of the desired size and replace elements as needed. I don't think you need any of the local variables but you probably need an outer while loop.
05-20-2015 07:49 PM
Que tal daidai555,
Te envío un ejemplo de como pudieras hacer la revisión de las matrices y la modificación de los datos.
Cualquier pregunta quedo a la orden
Saludos
