Afficher des VI dans un VI principal (composant "VI Display") ?
Bonjour,
Je suis novice en Labview 8 (en labview tout cours), mon application possède un fichier "Menu.vi" qui est structuré comme un fichier HTML avec des cadres (J'ai repris le VI d'un collègue pour l'idée). On a donc sur la partie droite des boutons permettant d'accéder aux différents VIs, en haut, un bandeau contenant des informations globales, et au centre, l'espace réservé à l'affichage du VIs (suite à l'action sur un bouton).
Mon collègue utilise un composant "VI Display" pour afficher les autres VIs à l'intérieur. Le problème c'est que j'ai cherché partout, impossible de trouver se composant. De plus ayant fait un copier/coller du composant et supprimer ensuite les sources de mon collègue, je peut dire que "VI Display" est bien un composant Labview et qu'il n'appartient pas au developpement de mon collèque.
Quelqu'un pourrait-il me dire ou je peut trouver le composant "VI Display" ?
Merci
(2,493 Views)
J'ai trouvé, en fait "VI display" c'est le nom du composant, le type est "Face-avant".
(2,490 Views)
