Application Builder arbeitet nicht mit Eurotherm 24XX-Treiber
ich muß die Software für einen neuen Teststand schreiben.
Der Teststand beinhaltet u.a. mehrere Eurotherm 2216 und ein Keithley 2700-Messinstrument.
Von Labview ist ein Treiber für die Eurotherm 24XX-Serie erhältlich. Dieser funktioniert (zumindest bei den wenigen Funktionen die wir nutzen) auch bei der 2216-Serie. Ich habe zwei VIs geschrieben: Eines das den Com-Port und den Eurotherm initialisiert, und eines das die Messdaten ausliest.
Will ich nun das VI mit Hilfe des Application Builders in eine .exe-Datei umwandeln, erhalte ich die Fehlermeldung:
Die folgenden Dateien enthalten Links zu ungültigen Hilfedateien. Öffnen Sie die Dateien und korrigieren Sie die Links.
C:\Programme\National Instruments\LabVIEW 8.0\instr.lib\ET24XX\_ET24XX.llb\ET24XX Utility Multiple Write To Registers - Floating Point.vi
In der entsprechenden Datei sind allerdings gar keine Hilfedateien angegeben!
Anbei das VI, das die Fehlermeldung auslöst.
Eine entsprechende Fehlermeldung erhalte ich auch bei dem Labview-Treiber für das Keithley-Messinstrument.
Hoffe, irgendwer kann mir weiterhelfen!!
(3,619 Views)
Remove help path from documentation property page of
Right klick on VI icon / VI Properties ... / Documentation
Manfred
(3,607 Views)
Thanks - that solved the problem!
Frank
(3,599 Views)
