Applikation startet immer im Run Modus
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, ich habe eine EXE mit dem Applikationsbuilder erstellt nun startet das Programm aber ständig im run Modus, nach dem Starten.
Ich habe aber die Vi - Einstellung so gewählt das das Programm nicht beim öffnen automatisch startet (Im Quellcode Vi funktioniert dieses auch richtig).
In der EXE - Build Datei habe ich auch unter Einstellungen der Queldatei den haken entfernt.
Habe ich vielleicht noch eine Einstellung irgendwo übersehnen, wäre schön wenn mir bei diesem Problem jemand weiterhelfen könnte.
(4,234 Views)
Was willst du denn grunsätzlich erreichen?
Using LV8.0
Don't be afraid to rate a good answer... 😉
(4,228 Views)
eine Exe-Datei sollte automatisch starten, oder? (Oder musst du bei Word & Co. auch erst noch einen Run-Button drücken?)
Du könntest natürlich eine While-Schleife programmieren, die darauf wartet, dass der Benutzer einen Start-Button betätigt, bevor das eigentliche Programm zu arbeiten anfängt...
(4,227 Views)
GerdW: Bei Word und Co. muss man jedoch hin und wieder den PC rebooten. 😉
Using LV8.0
(4,224 Views)
Hi Thomas,
bei mir heißt dat Ding immer noch Reset- und nicht Run-Button 😉
(4,221 Views)
Hallo,
ich wollte eigentlich nur erreichen das meine Applikation nicht gleich beim Starten los läuft und das hat eigentlich bei den vorgänger Versionen von LabView 8.2 immer wunderbar geklappt.
Gruß
(4,212 Views)
GerdW hat diesbezüglich recht. Wenn du nicht willst, dass es gleich losläuft, ist ziemlich sicher irgendwas nicht optimal programmiert.
Das ganze kann jedoch auch im Programm "kontrolliert" ablaufen, wie GerdW bereits geschrieben hat.
Using LV8.0
(4,208 Views)
