Arquivo Executavel
Boa tarde.
Recentemente criei um aplicativo que funciona com recursos da porta serial e paralela. Após criar o aplicativo executável, notei que os recursos das portas serial e paralela não funcionaram (já estava instalado o run-time engine). Vale lembrar que a máquina onde o aplicativo vai rodar não terá instalado o LabVIEW.
Instalei em seguida o NI Visa-engine, e então o recurso da porta serial funcionou,porém, ainda tenho o problema com a porta paralela.
Alguém poderia me dizer o que é necessário ser feito / instalado para usufruir dos recursos da porta paralela em um arquivo executável (application) onde não tem o LabVIEW instalado?
Obrigado.
Thiago Lima.
(5,140 Views)
Good afternoon.
Recently created an application that works with resources of the serial and parallel port. After creating the application executable, I noted that the resources of the serial and parallel ports did not work (already installed the run-time engine). Remember that the machine where the application will run does not have LabVIEW installed.
Then installed the NI-Visa engine, and then use the serial port worked, but I still have the problem with the parallel port.
Someone please tell me what must be done / installed to use the resources of the parallel port on an executable file (application) which is not installed LabVIEW?
Thank you.
Thiago Lima.
(5,133 Views)
Accepted by topic author Limatic
Você precisa incluir o VISA drivers para comunicação serial, como parte da criação da sua executável.
Este é encontrado nas propriedades do seu construir opções dentro do seu projeto.
(5,132 Views)
