Ayuda para un proyecto
Trabajo en una empresa electrica, tienen un sistema escada, estoy planeando proponer un proyecto que use labview, para mejorar el monitoreo de estos sistemas, me podria recomendar equipos, y pasarme informacion acerca de este tema.
(3,032 Views)
Hola,
Podrias dar mas detalles sobre tu applicacion?. Que tipo de se~nales quieres monitorear?. Es un sistema distribuido? Cualquier detalle que tengas seria util.
DiegoF
National Instruments.
(3,032 Views)
Bueno:
Mira la empresa tiene un sistema scada que ha sido implementado hace 10 años, ahora hay que tomar mas datos, como la corriente, en que punto se pierde, el voltaje. y todo eso verlo en una grafica, asi con labview, lo de la aplicacion debe ser facil de hacer, pero lo que queria es que Equipos tienen, para tomar esos datos , o alguna otra solución que ya hayan implementado para tomarla como modelo.
GRacias
(3,032 Views)
Hola,
Lo parece mas conveniente es el sistema FieldPoint o Compact Fieldpoint de I/O distribuido.
Al lado derecho puedes encontrar un link para demostraciones y application notes.
Tambien te recomendaria que contactaras al representate de ventas del area. Ellos to pueden ayudar a determinar que puede funcionar para tu aplicacion y te pueden dar demos de los productos.
DiegoF
(3,032 Views)
