BCH example
Hello, I've been trying to run the BHC encoder.-decoder. vi, example and it show an error 85,( Scan Fail)... why?? How can I fix it?? Im usin LABVIEW 8.0
(3,630 Views)
Hola Special K!
El error que comentas es propieamente de un VI de Scan que viene incluido en el ejemplo que mencionas. Por ejemplo si estas comunicandote con un instrumento es probable que estes escaneando el nombre del instrumento (identificador o ID) y no te esté regresando lo que el VI está esperando. Encontre la siguiente liga que quizá te sirva. Si puedes decirme a que toolkit pertenece el VI puedo tratar de conseguirlo y verificarlo.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2FEAF8EFAAA9F2938625712700080A80?OpenDocument
Que tengas un excelente día! 🙂
Oswald
(3,609 Views)
Hola, muchas gracias!. Mira aqui te mando el VI, para que le heches un ojo.. la verdad es que no veo cual pueda ser el problema, o los datos que espere recibir el bloque BCH... ya le puse muchas cosas diferentes. Lo que se me hace raro, es que es un ejemplo preestablecido por Labview y queno funcione.
Es del modulation toolkit de labview 8.0
(3,603 Views)
