Borrar datos de grafica XY
Tengo un problema, estoy haciendo un Vi para dibujar en una grafica tipo "XY graphs" por medio de 2 "Dial" uno para el eje de las x y el otro para el eje de las y, necesito agregar un botón de reset para borrar los datos hechos y que la grafica este en 0, pero cuando reseteo aún así se guardan los datos.
adjunto el Vi, para que puedan visualizar a mayor detalle.
(855 Views)
Adjunto archivo correcto, el anterior esta incorrecto
(853 Views)
Accepted by topic author jariin2004
Tengo la solución, sustituí la retroalimetación por un shift register, del while pricipal, aunque tambien estoy utlizando arduino y 2 potenciomentros para dibujar en la grafica por medio de una comunicación serial. Solo es necesario borrar esta parte y dibujar con las perillas.
(792 Views)
