Botones en Labview
Hola. Alguien me podria decir como hacer en LabView que un boton me lleve a otro formulario.
Por decir tengo el boton de guardar y que al dar click en el aparecezca la ventana para poder guardar.
Gracias...
(4,645 Views)
Hola Prins68
Buen día. Contestando a tu pregunta; lo que necesitas es conectar tu botón a un "case structure" para que de esta manera cuando cambie a TRUE tu botón pueda lanzar una ventana de guardar. Pero ahora quisiera preguntarte que tipo de archivo quieres guardar porque para lanzar la ventana tradicional de guardar lo puedes hacer através del VI "File Dialog" el cual te ayuda a generar un path de donde quieras guardar algun archivo.
Ahora bien, el "case structure" lo encuentras en la paleta de funciones >> programming >> Structures >> case structure
file Dialog lo encuentras en  paletea de funciones >> programming >> File I/O >> Advanced File Funciontions >> File Dialog.
Podrías probar con esto que te comentó, si te surgiera alguna duda con gusto responderé a la brevedad.  Saludos.
Jaime M
AE México
...porque soy de aquí y de todas partes; he venido en pos de compartir...
(4,621 Views)
