Bug blinking LabVIEW 8.2
J'ai un problème avec la propriété Blinking sur les booléen classique avec LabVIEW 8.2.
Quand cette propriété est active le texte du booléen n'est plus visible. En revanche si on utilise un booléen moderne la propriété fonctionne normalement.
J'ai pu vérifier qu'il n'y avait aucun problème en LabVIEW 7.1.1.
Ci-joint l'exemple qui démontre ce problème.
(2,844 Views)
Bonjour,
Ce bug été constaté et sera corrigé dans une prochaine version de LabVIEW.
Cordialement,
ClémentG
(2,812 Views)
