Buscar varias veces en un string
Buenos dias
Estoy haciendo un programa, el cual lee datos serialmente. Estos datos leidos se presentan en un string. Mi problema es que debo buscar ciertos mensajes en los datos leidos. Por ejemplo, debo buscar la palabra "MDM" en el string, pero solo lo hago con el primero, y tengo varios mensajes, quisiera saber como hacer para poder buscar los demas.
Saludos y gracias por su ayuda
(2,848 Views)
Por favor adjunte una de las cuerdas de tu mensaje y una lista de lo que quiere de él
Putnam
Certified LabVIEW Developer
Senior Test Engineer North Shore Technology, Inc.
Currently using LV 2012-LabVIEW 2018, RT8.5
LabVIEW Champion
(2,840 Views)
En el archivo txt, estan 2 mensajes de los mensajes. Son los que empiezan con $7. De la manera que esta en el txt, leo con labview. De este string extraigo el primer mensaje, pero no se como hacer para el segundo, o para otros mensajes que van apareciendo en el transcurso de la ejecucion del programa
(2,831 Views)
Saludos,
No se si ya consideró el VI "match pattern":
match pattern
(2,798 Views)
