Cómo establecer dos conexiones a bases de datos sql simultáneamente
Necesito comunicarme simultáneamente con dos bases de datos SQL usando SQL toolkit 5.0, y LV6.02,no he podido ya que obtengo un error al ejecutar CONNECT.vi por segunda vez sin haber desconectado la primera.¿Es posible realizar dos conexiones simultáneas?¿Debería buscar el fallo en la parte de LabView o en la de SQL?
(2,721 Views)
Hola,
No he encontrado nada que indique que solo se puede conectar a una base de datos a la vez. Cada conexion mantiene su referencia que la identifica.
Que error genera el connect.vi?
DiegoF
National Instruments.
(2,721 Views)
