¿Cómo generar el abecedario?
Que tal colegas, mi pregunta en esta ocación es como realizo un algoritmo en labview 8.2, con XP, el cual me genere las letras del abecedario en forma ascendente y que solo las muestre de una en una, o sea que muestre por ejemplo la A, despues que la borre y que genere la B y, así sucesivamente hasta que yo le indique, y que cuando llegue al limite establecido vuelva a iniciar otra vez en la A y así indefinidamente, si tiene algun comentario acerca de este tema se los agradecere, de antemano muchas gracias.
Julio Cesar Navarro J.
Ing. Eectrónica. ITSZ
Message 1 of 9
(5,789 Views)
Message 2 of 9
(5,771 Views)
Is this what you wanted to do?
I attached the above VI so you can look at it.
May I ask what you are trying to do?
Cory K
Message 3 of 9
(5,763 Views)
In the above example, I coded poorly.
The boolean control should not be outside of the For loop,
or you will have to wait until the For loop is finished to be able to stop the outer While loop.
Cory K
Message 4 of 9
(5,762 Views)
Hola Julio
Esto también podría ser una buena opción.
Saludos
Hi Julio
This also could be a good option.
Best Regards
Coamín Cruz
NI México
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/283FD21035DEFA0386256A390061CE5F?OpenDocument
Message 5 of 9
(5,749 Views)
Accepted by topic author Jul_Cesa
Coamin, your solution does not loop back to A.  See attached image
Tim Elsey
Certified LabVIEW Architect
Message 6 of 9
(5,746 Views)
Also, here is another take on Cory's array idea.
Tim Elsey
Message 7 of 9
(5,742 Views)
Hi Tim
 You are totally right, I didn’t think about it. I appreciate your comment.
Best Regards
Coamín Cruz
NI México
Mensaje editado por Coamín
Message 8 of 9
(5,732 Views)
que tal colegas, perdon por la tardanza en contestar sus comentarios,  muchas gracias todas sus aportaciones me sirvieron bastante, para contestar la pregunta de Kory K; este algoritmo de generar el abecedario lo necesito para agregarselo a otra parte de codigo donde, con cada letra generada me estará dando la pauta para activar una sucesión de dispositivos externos. Gracias a todos y le doy la solución a elset191, sin dejar de apreciar la ayuda de Coamin, Kory.
Message 9 of 9
(5,670 Views)
