¿Cómo se pude mover uno por un VI que es muy grande y ocupa varias pantallas de forma sencilla?¿se puede minimizar el tamaño del VI de algún modo?
Hola
Tengo un VI muy grande que ocupa 5 o 6 pantallas. Cuando quiero hacer alguna modificación pierdo mucho tiempo en moverme por el vi. Hay alguna opción de hacer un zoom y moverse por el VI minimizado.
Saludos.
Diego.
«Al bien hacer jamás le falta premio.» or «Doing good never lacks reward”»
Cervantes.
(Give Kudos to Good Answers, Mark it as a Solution if your problem is Solved)
(Da Kudos a Buenas Respuestas, Marca como Solucion si tu problema está Resuelto)
(2,550 Views)
Accepted by topic author diegoperezdediego
Utilice la ventana de navegación (Ctrl+Shift+N)
Use the Navigation window (Ctrl-Shift-N)
Jim
(2,540 Views)
