CALCULOS ESTADISTICOS CON DATOS DE UN ARCHIVO
Hola a tod@s,
necesito resolver una duda.
¿como puedo hacer calculos estadisticos con datos de un archivo .xls o .txt?
tengo que muestrear datos durante 10 minutos y sacar los valores estadisticos diezminutales de los valores registrados. Se como archivar esos datos pero no se como tomarlos luegos para hacer los calculos.
Gracias.
(2,438 Views)
Hi Santherberg,
To get the values out of a txt file, you can use the Read from Spreadsheet function available in the File I/O functions pallette. You will get your 10 mins data in the from of an array on which you can do your further calculations. What kind of calculations do you want to make.?
Nitzz
(2,432 Views)
Hi NitzZ,
thank you very much for your answer. I need calculate average, max, min and standard deviation or variance. I show a statistical value of the sample period of ten minutes. Work with it, I hope to resolve the doubts.
Santherberg
(2,423 Views)
