CAMBIAR IMAGENES SEGUN EL VALOR
HOLA, QUISIERA REALIZAR UN VI  DONDE COLOQUE DOS UNA "BRECHA"; UN VALOR MINIMO Y UN VALOR MAXIMO CUANDO SE ENCUENTRE POR ENCIMA DEL VALOR MAXIMO SE ENCIENDA UN LED ROJO Y CUANDO SE ENCUENTRE EN MEDIO DE LOS DOS VALORES SE ENCIENDA UN LED VERDE.   ESTO LO HARIA CON UN RING??
(2,439 Views)
Saludos,
No necesitas un ring necesariamente.  Lo puedes hacer con la caja "In range and Coerce" que controlará la brecha y en la salida de esta caja puedes colocar un led cualquiera, sólo pintalo de verde en el caso TRUE y lo pintas de rojo para el caso FALSE.
Jorge N.
PD: Hay un foro de labview en español, el foro en el que estás escribiendo es el de inglés...
(2,431 Views)
