CAN on myRIO
I want to use an X-CAN module with myRIO, for that I installed the necessary drivers.
Now when I run the example the latter does not work, it puts an error "Error 1055 has occurred: Property Node in myRIO"
I'm using LabVIEW 2015 32bits (I could see that many people had the same problem with this version).
Do you have the solution?
Thank you in advance.
(2,579 Views)
Bonjour,
Je veux utiliser un module X-CAN avec un myRIO, pour cela j'ai installé les drivers nécessaires.
Or quand je lance l'exemple ce dernier ne fonctionne pas, il met une erreur "erreur 1055 s'est produite : Nœud de propriété dans myRIO"
J'utilise LabVIEW 2015 32bits ( j'ai pu constater que plusieurs personnes avaient le même problème avec cette version).
Avez-vous la solution ?
Merci d'avance.
(2,577 Views)
