COMO HACER UN CONTADOR DE PULSOS CON LAS ENTRADAS DIGITALES DE LA USB 6009
HOLA NO SE SI ME PUEDAN AYUDAR ESTOY HACIENDO MI TESIS DE GRADO Y TENGO HECHO UN CONTADOR DE PULSOS QUE SE ACTIVA MEDIANTE UN SENSOR OPTICO EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE SI LA SEÑAL RECIBIDA ES LARGA NO LA CUENTA COMO UN SOLO PULSO SINO COMO VARIOS PULSOS ESTO SE PUEDE CONTROLAR CON UN MULTIPLICADOR DE MILISEGUNDOS PERO LAS SEÑALES SON DE DIFERENTE TAMAÑO Y LO QUE NECESITO ES QUE INDEPENDIENTE MENTE DEL TAMAÑO DE LA SEÑAL CADA VEZ QUE SE PONE UN UNO LOGICO CUENTE, LES ENVIO EL DIAGRAMA QUE TENGO A VER COMO ME AYUDAN.
FUNCIONA DE LA SIGUENTE MANERA AL RESIBIR EL PRIMER IMPULSO ARRANCA UN CRONOMETRO AL SEGUNDO SIGUE EL CRONOMETRO FUNCIONANDO Y AL TERCERO DETIENE EL CRONOMETRO EL RESET HACE QUE LA CUENTA VUELVA A CERO PORFA SI ALGUEN ME PUEDE AYUDAR SE LOS VOY A AGRADECER YA SOLO ESO ME FALTA.
HA SE ME OLVIDABA ESTOY TRABAJANDO CON UNA USB 6009
(6,763 Views)
Duplicated Post http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/COMO-HACER-UN-CONTADOR-DE-PULSOS-CON-LAS-ENTR...
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
(6,728 Views)
