Calcul centre de masse / barycentre d'une image
Bonjour,
je cherche à calculer le centre de masse / barycentre d'une image.
Je n'arrive pas à trouver de VIs sous Labview permettant de faire ça. J'utilise la version Labview 64bits 2009.
Auriez-vous une réponse à me fournir?
Merci d'avance.
Sébastien
(4,847 Views)
Bonjour,
Merci d'avoir posté votre question sur les forums de National Instruments.
Il existe effectivement sous LabVIEW une fonction permettant le calcul du barycentre d'une image.
C'est le VI "IMAQ Centroid". Vous pouvez trouver plus d'information à ce sujet sur les liens suivants :
IMAQ Centroid VI : http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370281M-01/imaqvision/imaq_centroid/
How Does the IMAQ Centroid VI Work? : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4F4947441856350B86256B3E0074FD39?OpenDocument
Toutefois, ce VI n'est disponible que dans la palette " Vision & Motion >> Analysis " installée avec le kit "Vision Development Module". Il vous faut donc posséder cet outil afin de pouvoir accéder à cette fonction.
J'espère que ces informations vous seront utiles,
Bien cordialement,
Guillaume H.
National Instruments France
(4,828 Views)
Bonjour,
effectivement, je n'ai pas le module Vision.
Par contre, j'ai implémenté un code sous Matlab que j'appelle sous Labview, et ça fonctionne très bien.
Cordialement.
(4,819 Views)
