Calculadora de operaciones basicas en diferentes sistemas numericos
Hola muy buenas tardes soy nuevo en el maneo de este programa por tanto quiero pedirles su ayuda en la elaboracion de una calculadora de operaciones basicas en diferentes sistemas numericos y necesito hacer la conversion de base hexadecimal, octal, cuarta y binaria a base decimal, teniendo en cuenta que para la base hexadecial se puedan ingresar letras y numeros yaque lo he intentado y no he podido, acontinuacion adjunto una imagen para dar idea de lo que necesito
Gracias anticiadas por su colaboracion
(8,990 Views)
Hola
Para cambiar el sistema numerico de un indicador hay varias posibilidades, una es cambiar al "format display" del indicador (o control).
Acqui es un pequeño ejemplo para demostrar eso (en LV 2010), espero que le ayude.
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
(8,977 Views)
Hola,
Tambien puedes leer esta discucion : http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/base-2-base-10/m-p/1686204/message-uid/168620...
Epictetus
Antoine Chalons
(8,972 Views)
