Calibrage AI pression acoustique
Bonjour,
Je rencontre quelques difficultés dans mon acquisition Labview.
J'utilise une carte National Instruments NI USB 4431, 100 dB de dynamique. Je dois effectuer des mesures acoustiques, qui exigent un calibrage très pointilleux des valeurs max et min en entrée de la carte.
Ayant des microphones en entrée, j'utilise l'AI Pression Acoustique, qui délivre en parrallèle un courant d'excitation de 2,1 mA.
Normalement, je peux calibrer l'entrée en modifiant "Niveau de pression sonore max". Cependant, peu importe la valeur que je met à ce paramètre (130 dB, 50, 0...), j'obtiens exactement les mêmes résultats., qui sont mauvais dans les hautes fréquences car mon signal se perd dans le bruit de fond, à cause d'un calibrage pas assez serré.
D'où ma question: Comment effectuer un calibrage de ma carte NI en utilisant une AI microphone?
Merci d'avance pour vos réponses !
Tristan
Message 1 of 1
(2,654 Views)
