Caractere speciaux non reconnu dans chemin de fichier
Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit problème avec un de mes VI, je réalise des mesures et a la fin je crée un rapport de test que je dois enregistrer dans un dossier qui a été créé il y a bien longtemps et que je ne peux pas renommer. Voila ou se situe mon problème, le nom du dossier en question contient le caractère "μ" que labview ne reconnait pas, a chaque fois que j'enregistre mes rapport de test labview me créé un nouveau dossier du meme nom sauf qu'il remplace le caractère "μ" par le chiffre "5"...
Si vous avez une solution a se problème je vous en serais tres reconnaissant, ca fait un moment que je cherche a le résoudre...
Merci d'avance bonne journée.
(2,658 Views)
Hi JC51210,
First, be aware that it is the English forum, so I will answer you here in English. If you prefer interactions in French, please re-post your message on the French board .
Moreover, could you please give me more details and maybe the code you're using ? Because I did try what you exlpained and didn't have the same behaviour.
Which version of LabVIEW are you using ? On which OS ?
Thanks !
(2,628 Views)
Discussion is already going on in this post
Paolo
LV 7.1, 2011, 2017, 2019, 2021
(2,624 Views)
Great, thank you Paolo !
Cheers,
(2,621 Views)
