Chaque voie indépendante (timing) 9265
Bonjour,
    je dois gérer quatres vannes de façon indépendantes (via cdaq9174 et 9265 (4-20mA)).
Par exemple :
Ecrire 1 donnée sur voie1 du 9265 à un temps t1
Ecrire 1 donnée sur voie2 du 9265 à un temps t2
Ecrire 1 donnée sur voie1 du 9265 à un temps t3
Ecrire 1 donnée sur voie3 du 9265 à un temps t4
Ecrire 1 donnée sur voie3 du 9265 à un temps t5
etc...
Je ne peux que traiter une seule voie. C'est à dire qu'à un certain temps, je ne peux pas sélectionner la voie sur laquelle écrire une donnée.
Mon problème est que je n'ai pas un "dt" constant par voie (donc la waveform n'est pas adaptée) et pas un timing identique pour chaque voie.
Sais pas comment faire 😞
merci de vos réponse.
(2,730 Views)
Translation
Hello
I manage four independent way valves (via cdaq9174 and 9265 (4-20mA)).
For example:
Write a TAG1 given on the 9265 at a time t1
Write on a given voie2 of 9265 at a time t2
Write on a given TAG1 of 9265 at a time t3
Write on a given voie3 of 9265 at a time t4
Write on a given voie3 of 9265 at a time t5
etc. ...
I can only handle a single channel. This means that at some time, I can not select the path that a data write.
My problem is that I do not have a "dt" by constant (and therefore the waveform is not appropriate) and not a timing identical for each channel.
Do not know how 😞
thank you for your reply.
French Board
(2,726 Views)
Duplicate Post.
Since this is an English forum, let's keep the conversation in the thread that started out in English.
(2,717 Views)
