Chargement d'une ressource projet
Bonjour,
j'ai un projet labview (2009 SP1). Dans ce projet, j'ai crée des dossier virtuels (qui correspondent à des dossiers réels sur le disque) contenant des fichiers images (png) ou autres fichiers.
Je souhaiterais lors de l'exécution du VI charger ces différents fichiers non pas en indiquant le chemin qu'ils ont sur le disque, mais en les identifiant plutot que des ressources (comme sous Microsoft Visual).
Est-ce que cela est possible ?
Eddy
(3,478 Views)
Translation
Hello
I have a project labview (2009 SP1). In this project, I created virtual folders (which correspond to actual files on disk) containing image files (png) or other files.
I like when the VI load these files, not using the path they have the drive, but rather identifying them as resources (such as Microsoft Visual).
Is that possible?
Eddy
French Board
(3,466 Views)
Yes you can use relative file paths in order to open your images, files, etc as shown below :
20321i207F602C17655227
(3,455 Views)
