08-30-2011 07:58 AM
Bonjour,
Tout est dans le titre.
j'aimerais associer à des boutons poussoirs (boolean command) les keyboard suivant:up, down, left et right. or dans le menu raccourci clavier (labview 2010 version de base) je les ai pas.
je me demande s'il y a pas moyen de les introduier? j'espere que ce n'est pas encore la meme histoire de la boucle event et la licence du logiciel.
d'avance merci.
Solved! Go to Solution.
08-30-2011 08:10 AM - edited 08-30-2011 08:10 AM
Je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que tu veux ces racourcis au menu LabVIEW ou a l'interieur de ton application (code)?
Si c'est pour le menu, c'est a l'interieur des Options. (Outils > Options)
08-30-2011 08:17 AM
Avec une structure event, il est possible de détecter les évènements "Keydown" (=appuis sur une touche du clavier) et ensuite de regarder quelle est là touche utilisée.
cf exemple joint.
Hope this helps
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
08-30-2011 08:36 AM
cross post : http://forums.ni.com/t5/Discussions-de-produit-de-NI/Comment-ajouter-les-bouton-fleche-au-raccourci-...
Epictetus
08-30-2011 08:54 AM
I’m Sorry,
Its a english room, so I repost again. My question is, how I can introduce the button (up, down, left and right) in shortcut key of button command.
08-30-2011 09:18 AM
Si je comprends bien, la solution a ete offerte par Titou.
Sinon, il te faudra offrir plus amples information.
08-30-2011 09:47 AM
Excuse moi Ray, j'ai répondu à ta question dans l'autre room (communité francaise). si non pour ma question Titi m'a confirmé que pendant l'execution d'un VI on peut pas lié le basculement de l'etat d'un bouton poussoir avec n'importe quelle touche clavier. il faut faire avec la liste que Labview propose. si non tu passes par autre piste (methode specif ou struct event...) de toute maniere pour moi c'est un detail que je v essayer de le voir une autre fois, à tete reposée.
salut
