Comment choisir une origine fixe pour un VI LabView 8.0 ?
Bonjour,
Voilà, j'ai un petit souci, j'ai créé plusieurs objets et je voudrais les placer avec leur propriétés sur le VI à des endroits bien défini. Mon problème c'est de savoir où l'origine des coordonnées des objet est prise et comment faire pour la modifier ??
Merci pour votre aide.
Will W
(2,698 Views)
Je ne suis pas tout a fait sûr, mais je crois bien que le noeud de propriétés "Position" d'un objet donne des valeurs par rapport à l'écran (qlq chose du style le coins en haut à gauche c'est l'origine). Donc tu peux peut-être fixer d'abord la position de la fenêtre de ton VI et ensuite poser tes objets par rapport à la fenêtre...
Juste une idée... j'espère que ca t'aidera 😉
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
(2,694 Views)
Bonjour,
Petite correction sur l'explication de Titou. L'origine correspond en fait au point supérieur gauche de la fenètre sur laquelle se trouve le contrôle.
(2,683 Views)
