Comment créer une boîte de dialogue personalisée
Bonjour.
Je cherche à créer une boîte de dialogue dans mon programme
afin que l'utilisateur puisse modifier le nom d'une courbe d'un graph XY.
J'ai essayé de partir du VI "boîte de dialogue trois boutons" mais je ne comprends pas comment ce meme VI fonctionne.
J'ai donc créer un nouveau VI correspondant à la boîte de dialogue (ci joint). mais je n'arrive pas à l'éxécuter en tant que sous programme.
Quelqun peut il me dire comment créer une boîte de dialogue personalisée ?
Merci d'avance.
P.S. j'ai la version 8.0 d'évaluation de LabVIEW et je connais ce logiciel depuis 2 mois et demi... Smiley Wink
(3,596 Views)
voila un petit exemple, si tu as des questions, n'hésite pas !
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
(3,581 Views)
Epictetus
Antoine Chalons
(3,581 Views)
Merci pour cette réponse si rapide. J'ai réussi à adapter ton VI à mon programme.
Seulement la face avant de mon sous VI ne s'affiche pas lors de l'éxécution de mon programme principal.
Y a-t-il un moyen d'afficher cette face avant ou bien est ce qu'elle doit s'afficher automatiquement ?
Mecri de ton aide
Cordialement
Brounow
(3,564 Views)
Alors, il y a deux solutions.
  1, la plus simple c'est d'ouvrir ce sous-VI, de faire "ctrl+i" pour ouvrir les propriétés du VI, aller dans "windows appearance", "customize" et il faut activer les options "show front panel when called" et "close afterwards if originally closed" (il y aussi d'autre option que tu peux modifier...)
  2, un peu plus complexe, lancer le sous-VI dynamiquement (à l'aide d'un invoke node) et demander l'affichage du front panel avec un property node ; mais dans ce cas, ça présente peu d'intérêt.
Epictetus
Antoine Chalons
(3,560 Views)
