Comment creer X instance d'un voyant et les afficher
Bonjour,
A partir d'une valeur X et d'un clic sur un bouton, le code doit créer  (instance) et afficher sur le Front Panel un nombre X d'objet booléen (déjà existant dans la palette).
Il me faut donc trouver comment on accède à l'instance d'un objet à partir d'une classe ?
En vous remerciant par avance
(3,010 Views)
Je ne sais pas si on peut créer des nouveaux objets dans le Front Panel pendant l'éxecution. Je vous suggère de créer les objets dans le Front Panel et de les rendre visibles ou invisibles avec un Property Node.
Rasputin
LV7.1 <> W2K
(3,005 Views)
créer un array avec ce voyant
puis un property node de cet array permettant d'ecrire le number of rows (NumRows)
envoyer dans NumRows la valeur souhaitée du nombre de voyants à afficher
(3,004 Views)
Bonjour,
Voici ci joint une petite illustration de l'utilisation des noeuds de propriété, concernant la propriété "visible", sous LV8.2.
Cordialement,
Manuel R
AE dans une autre vie
(2,979 Views)
Merci pour la réponse, j'ai matière à progresser
(2,974 Views)
