Comment labview gere la memoire dans le cas de simulation de logues séries
J'utilise labview pour faire de la simulation hydrologique. J'ai donc de nombreux et volumineux fichiers textes à lire à generer et à ecrire. labview me dit souvent que la mémoire est pleine au bout de certaines exécutions alors que j'écrase mes précédents fichiers. je voudrais donc savoir comment labview gere la memoire vive lors de la simulaation et quelles sont les moyens pour l'améliorer. malgré mes 1 Go de mémoire vive, je suis limité!
merci
(2,536 Views)
Hallo as,
Can you please tell me what exactly the error message is when it stop the application. Which LabVIEW Version do you use and if the application is not so big, you can attach it on your answer. Please take a look if you really close these files which you don´t need anymore.Thanks in advance.
PatrickB
(2,536 Views)
