Comment mettre un graphe à l'heure du systeme
Bonjour,
Je suis actuellement en stage et j'ai qql pb avec labview.
J'aimerais que l'axe des X de mon graphique se mette à l'heure du systeme lorsque je lance mon acqui. Je construit une wavaforme pour afficher mon graph, mon deltaT marche mais mon T0 commence en 1904. J'affiche un format H:MN:S JJ/MM/AA.Je suis sous labview 7.1.
Merci de votre aide
ITS31
(3,111 Views)
Je dois manquer quelque chose.
Je pensais qu'en ajustant le t0 de la waveform le problème serait réglé, mais ce n'est pas le cas. Ce paramètre n'est pas pris en compte par le graphe (???).
Il faut modifier spécifiquement l'offset du graphe pour que l'affichage du temps soit correct.
Voir le vi attaché...
CC
Chilly Charly    (aka CC)
(3,100 Views)
Bonjour,
Effectivement, la première solution consiste à ajuster l'offset de l'axe des X à l'heure de votre système.
La deuxième solution consiste à utiliser un cluster à trois éléments : le premier est T0, le second est dt et le troisième est votre tableau de valeurs.
Je vous envoie un exemple illustrant cela.
Cordialement
Alexandre D
National Instruments France
(3,086 Views)
