Comment prendre le maximum lorsque qu'on a une entrée "aléatoire"
Bonjour, J'ai une entrée qui varie en fonction des tests cad qu'il va de 0 à 4500 puis redescend lentement jusqu'à 4260 PSI.Mais en fonction des tests il monte jusqu'à 4600 ou 4400 pour descendre respectivement à 4360 et 4160. Comment faire pour qu'il enregistre la valeur max? jusqu'à présent je faisait: au bout de 20s il prend la valeur mais le problème parfois il met 22s pour arriver au max et parfois 18s. Comment faire?
(2,531 Views)
Bonjour,
Dans le but de répondre de manière prècise à votre problème, j'aurais besoin de savoir quel logiciel vous utilisez et sa version.
Il existe une fonction qui permet de déterminer la valeur maximum d'un tableau en LabVIEW :
le VI 'Max. & Min. d'un tableau'.
Marc Larue
Ingénieur d'Application
NIF
(2,531 Views)
